Imperial Backofen  Einbaubackofen
Reparaturtipps zum Fehler: Einschubgitter rechts
Serverzeit: 18 2 2025  03:56:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Imperial Einbaubackofen --- Einschubgitter rechts
Suche nach Backofen Imperial
BID = 1022065
hekse
Geräteart : Backofen
Defekt : Einschubgitter rechts
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : Einbaubackofen
ich habe ein kleines Problem mit meinem Backofen.
Es handelt sich um einen Einbau-Backofen von Imperial. Model B 5.61-4 / B 8.61-4
Nach dem letztmaligen Reinigen der Aufnahmegitter mit den Einschubebenen lässt sich das rechte Aufnahmegitter nicht mehr einhängen. Ich kann es nicht mehr fixieren und vermute, dass auf der Rückseite der Blechwand ein Befestigungspenökel abgefallen ist.
Nun möchte ich gerne wissen, wie ich die Seite abmontieren kann, um an das Innere zu kommen. Am liebsten wäre mir eine Explosionszeichnung. Der Backofen ist sonst tipptopp und ich möchte ihn gerne weiterbenutzen.
Ich bin Hausfrau, traue mir aber zu, ein Gerät zu öffnen und wieder zu verschließen, solange ich keine Kabel abbauen muss.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen kann
BID = 1022071
derhammer
Was steht sonst noch auf dem Typenschild???
Wahrscheinlich wird er ausgebaut werden müssen.
Einige Hersteller haben Rep-Sätze, da werden von Innen die neuen Halter eingesetzt ohne Geräteausbau.
BID = 1022170
hekse
Vielen Dank!
Ich dachte, der Backofen muss auf jeden Fall ausgebaut werden. Da es sich um ein Gerät in der Wohnung meiner Tochter handelt, habe ich das Typenschild nicht zur Hand. Doch ich werde mir die Daten abschreiben und dann hier posten.
BID = 1022508
hekse
Es tut mir leid, dass es solange mit meiner Antwort gedauert hat.
Auf dem Typenschild steht:
B 8661-4
NR 00 / 59132454
Approbat.-Typ: BGM 6004
BID = 1022510
derhammer
Miele anrufen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183072633   Heute : 413    Gestern : 7451    Online : 379        18.2.2025    3:56
